В БИОСе не ковырялся. Плату осматривал, промыл спиртом (кисточкой), заменил термопасту и т.п. Карточка моя личная - на ней точно никаких мех. дефектов нету. Стала так работать после того как приносил другой комп на ремонт и моник к нему перетыкал. Вот после того как воткнул его обратно - карта стала работать в вышеуказанном режиме. Пропайка вызывает проблемы из-за отсутствия паяльного фена. Ну и думается зачем паять ГПУ?? Карта ведь работает - цветов только нету. Игрушки - стрелялки идут нормально без тормозов, и на цвет не ругаются. Дело именно в отображении на экране.
Я бы здесь грешил на какой нибудь декодер сигнала или мультиплексор сигнала... Ну вот советуют БИОС. Готовлю загрузочную флешку. Может пока не снес БИОС еще какие мысли?
