К сожалению эксперимент до конца довести мне не дали, забрали винт на 250. Но кое-чего у меня получилось. Как я уже писал, чтобы мать на 815 чипсете увидела более-менее нормально большой (>137) винт, ей нужна интеловская приблуда. Эта прога на BX не садится, говорит что чипсет не поддерживается. Но! Я винт с Вынь98 (не SE!!!) с BX перетащил на 815, поставил на ней интеловский акселератор. Повыпендривался немного (ну надо было), потом вернул винт в ВХ. А про прогу забыл! Каково же было мое удивление, когда оказалось, что она жива и работает. Кроме того, в такой конфигурации опознались все разделы на 250-ке и прошел скандиск. До этого последнего раздела не было видно вообще. Но тут пришел заказчик и забрал свой винт...
