К сожалению эксперимент до конца довести мне не дали, забрали винт на 250. Но кое-чего у меня получилось. Как я уже писал, чтобы мать на 815 чипсете увидела более-менее нормально большой (>137) винт, ей нужна интеловская приблуда. Эта прога на BX не садится, говорит что чипсет не поддерживается. Но! Я винт с Вынь98 (не SE!!!) с BX перетащил на 815, поставил на ней интеловский акселератор. Повыпендривался немного (ну надо было), потом вернул винт в ВХ. А про прогу забыл! Каково же было мое удивление, когда оказалось, что она жива и работает. Кроме того, в такой конфигурации опознались все разделы на 250-ке и прошел скандиск. До этого последнего раздела не было видно вообще. Но тут пришел заказчик и забрал свой винт...
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
13 Фев 2004 - 07:52 Unknown BIOS
Вот у меня например мама на чипсете 815 все прекрасно работает с 160Гб винтом правда под XP но bios его правильно не видит, определяет как 136ГБ, поэтому в биосе выставлено для него none, а так все отлично работает, т.е. используется все дисковое пространнство
Больше чем 136 не поймёт.
XP SP1 ???
