или коммутатор подгорел и просаживает -5
11 Окт 2010 - 01:41
JETWAY
1299
78.63
Сгорел стабилитрон на Sumsung! HD Щелкает!
не, эксперименты не проводил)) блок питания за собой
Судя по нижней фотке, взрыв на питание +5V,
HA13627. На цифире "1" что за черненькое
судя по фото дырочка в крутилке есть, да
Дыры там нет!
Дыра-дыра, видно не вооруженным глазом
TAWUUUU, это так кажется, или на самом деле
К сожалению лучше фото не могу предоставить
значит надо проверить формирователь сей напруги... мож транзистор
А воть нету! Мож до вольта доходит и
TAWUUUU, проверьте, есть ли напряжение -5В, подаваемое в
Попробовал! Подрубаю на горячую и опять же при
TAWUUUU, попробуйте загрузиться с ЛайвСД, а винт потом
вот я и не могу запустить викторию, щелкает
Прогнать erase поверхности. Скорее всего софт-бэд. Хотя -
Опеределяется нормально! Когда опеределился начинает щелкать и
Иногда защитный диод не спасает и успевает коммутатор зацепить. Определяется
