значит надо проверить формирователь сей напруги... мож транзистор
10 Окт 2010 - 22:26
9770
840.28
значит надо проверить формирователь сей напруги... мож транзистор скопытился... Фотки ждать?
Сгорел стабилитрон на Sumsung! HD Щелкает!
не, эксперименты не проводил)) блок питания за собой
Судя по нижней фотке, взрыв на питание +5V,
HA13627. На цифире "1" что за черненькое
судя по фото дырочка в крутилке есть, да
Дыры там нет!
Дыра-дыра, видно не вооруженным глазом
TAWUUUU, это так кажется, или на самом деле
К сожалению лучше фото не могу предоставить
или коммутатор подгорел и просаживает -5
А воть нету! Мож до вольта доходит и
TAWUUUU, проверьте, есть ли напряжение -5В, подаваемое в
Попробовал! Подрубаю на горячую и опять же при
TAWUUUU, попробуйте загрузиться с ЛайвСД, а винт потом
вот я и не могу запустить викторию, щелкает
Прогнать erase поверхности. Скорее всего софт-бэд. Хотя -
Опеределяется нормально! Когда опеределился начинает щелкать и
Иногда защитный диод не спасает и успевает коммутатор зацепить. Определяется
