При расчёте недостающего резистора делителя используйте правила Кирхгофа
С этим тяжелее, образование не профильное...
Поставил резистор на 14 кОм и заменил резистор на 5.6 кОма. Итог - напряжение на +12 поднялось до 3.3. Начал ощупывать холодную часть на предмет греющегося... Найти не нашел, но когда решил заново замерить напряжение на 1 ноге ШИМ - там оказалось 0,76... В итоге как вариант - снять радиатор с диодными сборками во вторичке, и проверять каждый резистор?
Чего-нить более умного придумать не могу(((
