Досталась плата от данного блока (Как утверждал человек, отдавший ее)...
Посмотрите надписи на платке которые бы могли подсказать, но по огрызку одной надписи на второй фотке похоже, что да это Microlab, но IMHO восстанавливать его под нормальное железо я бы не стал(качество оставляет желать лучшего), в остальном если хотите сделать, то для начала то что Bishop написал, потому как то что там установленно - это бррр...жуть
Кстати сначала решил показолось, но нет - похоже что БП либо очень сильно перегружали, либо его кто-то не слишком опытный пытылася паять, потому что изоляция у концов проводов припаянных к плате в низковольтной части как-то ненормально деформированнны(обычно следствие перегрева провода при пайке - я так в детстве делал, пока не понял как надо - благо несколько ожогов быстро учат...)
Ах, да и ещё, но это уже когда паять начнёте, то желательно радиаторы отпаять и весь блок хорошенько вычистить, чтобы быть уверенными что ничего криминального не осталось незамеченным
