Для снятия чипсета можно использовать прожектор 150-200W для прогрева плати под чипсетом, сверху греть термовоздушной станцией при температуре 380 С. Используйте флюс, либо канифоль со спиртом (сделать жидкость). Чипсет снимать паучком, по краях чипсета петли с проводков малого сечения, края петель сходятся в один провод по центру чипсета. Прогреваем, чтобы припой достиг нужной температури, стал жидким. Снимаем чипсет с помощью паучка, шары после снятия равномерного диаметра.
