попала в руки видеокарта x1300pro показывает только правую половину изображения
глюки такие:
при включении биос экран покрывается ужасными артефактами!(весь дисплей как через одну полоску показан)
когда загрузка продолжается и режим "дос" меняется на 1024_768(загрузочный экран) по вертикали не видна левая половина, вообще нет изображения, на правой все окей, написано убунта и ползет прогресс\
во время изменения прогрессбара убунты на левой половине промелькивают как помехи - очень слабо
что делал, и ИМХО:
1)питание памяти - работает, проверял
-если бы память не пахала то были бы квадраты по всему дисплею а не только половине
2)питание чипа - всяко работает иначе бы не показывало ничего(наверно правда)
3) грел чип не помогло, ДОСТАЛАСЬ УЖЕ С ЛАГАМИ пахнет флюсом бга, как у ремонтников сотовых, может быть флюс изменил сопротивление и от этого лаги ?
флюс не вымывается, лежала в спирте 4 дня, толку 0, потом так же прогрел до момента когда проц поплыл
\\хочу услышать соображения о прчинах этих глюков=)
\\если я сниму процессор, можно ли без ребола его поставить туда где он был ? какой диаметр шаров там у меня есть 0,5....
без трафорета стоит ли снимать проц ?
Если есть умение снимать,то можете и без трафарета, насколько я знаю то если хорошо наловчиться можно легко снимать любые БГА чипы со всеми шарами
Спирт был обычный???
0,5 должны подойти, а снимать стоит.
Почитал ещё раз внимательно, всё что вы написали, посему сделал следующие выводы.
Т.к. пахнет флюсом, то скорее всего уже пытались греть, значит только снимать смотреть что там натворили до этого.
Возможно если чип снимали уже и снимали кривыми руками, то возможно плохо посадили назад(это поправимо), но и также возможно, что оторвали какие-то пятаки(если пятаки, которые которые неиспользуются, то всё путем, хотя как повезёт), также возможно что всё таки GPU уже пережарили( тогда тоже всё фатально)
Насчёт шаров не скажу потому что не знаю, попробуёйте поискать по интернету(можно попробовать даташит на чип поискать, там наверное должно быть сказано на какие шары сажать) и естесвенно начав с этого форума, может где и написано.
Там надо 0.6 шарики, по китайским трафаретам если судить, но по идее 0.5 тоже подойдут.
Для снятия чипсета можно использовать прожектор 150-200W для прогрева плати под чипсетом, сверху греть термовоздушной станцией при температуре 380 С. Используйте флюс, либо канифоль со спиртом (сделать жидкость). Чипсет снимать паучком, по краях чипсета петли с проводков малого сечения, края петель сходятся в один провод по центру чипсета. Прогреваем, чтобы припой достиг нужной температури, стал жидким. Снимаем чипсет с помощью паучка, шары после снятия равномерного диаметра.
Все новое - хорошо забытое старое!
пасибо за ценные мысли!
так и сделаю, не знал что к чипу клеить =)
