A как его пропаять?
23 Сен 2010 - 18:34
Ti-Rex
6
A как его пропаять?
XFX GTX 260 зависает в 3D. Температура GPU 85 С.
85 градусов это не сильно, это какраз
85 градусов при 100% работе кулера это по
Если у Вас видеокарта гарантийная, то несите ее
Гарантия год назад кончилась, а ветку эту я
нижний подогрев, фен и хороший флюс. Нагреть до
Снизил частоту ядра с 640 до 570, памяти
Спасибо, попробую.
возможно контактные шары гпу отходят при длительной нагрузке,
A как его пропаять?
Для начала сменить термопасту и помыть
Напряжение в простое 1.0375, под нагрузкой 1.125 Температура
A как его пропаять?
