Для начала сменить термопасту и помыть от пыли радиатор. Огласить напругу в простое и нагрузке на ГПУ. Так-же температуру внутри корпуса , на ГПУ в режимах - 2Д и 3Д.
Напряжение в простое 1.0375, под нагрузкой 1.125
Температура PCB под нагрузкой 63С, в простое 45С
Радиатор чистый, термопасту поменял - ситуация та же.
возможно контактные шары гпу отходят при длительной нагрузке, тогда нужно пропаивать. А возможно термопаста под крышкой проца высохла тогда вам сюды...
нижний подогрев, фен и хороший флюс. Нагреть до плавления шаров. На форуме много инфы.
...попробуйте опусть частоты ядра и памяти примерно на 50-100 мгц в риватюнере и погонять, если стабильно то можно оставить на этих частотах ничего не паяя.
Снизил частоту ядра с 640 до 570, памяти с1150 до 1100, кулер на 100%:
GPU за 15 мин игры нагрелся до 85С и, вроде бы остановился
PCB нагрелась до 65С.
В FurMark тест на стабильность не проходит - виснет в районе 85С.
Гарантия год назад кончилась, а ветку эту я уже читал.
Правда сомневаюсь я, что это теплораспределительная крышка - радиатор нагревается весь, причем довольно сильно.
85 градусов это не сильно, это какраз норма со стандартным кулером. А вот то что виснет после нагрева наводит на мысль что имеет место отвал шаров под действием термической деформации.
Нет желания паять, ставьте хороший кулер с жёстким крепежом, давление крепежа поможет исключить отход контакта а возможно и усугубит т.к. деформация текстолита может повлиять отрицательно.
A как его пропаять?
Спасибо, попробую.
Если у Вас видеокарта гарантийная, то несите ее в СЦ. У нас такие до сих пор приносят. А если нет, то почитайте вот эту ветку rom.by/forum/xfx_gtx260_beshenaja_temperatura_Resheno
