В горячей части кандёры живы?
16 Сен 2010 - 14:06
9770
840.28
victor-power-400w-не держит нагрузку (заменил всю плату) (решено)
после многочисленных экспериментов - списал всю плату -
Амплитуда после Шоттки до ДГС же не 12
(ИМХО китайцы перепутали место куда диод впаять, надо
(Не пойму. Блок, что, не стартует ?) в
Осциллограммы посмотрите до обмотки ДГС и после.
я понимаю ваш смех (Может, дорожку развели неправильно?) но
:-) Может, дорожку развели неправильно? Пробовали этот
а какая роль D28 в схемме (SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip) ? если
По этой схеме 20в ниоткуда не возьмется. Только
(Итак, проблема была в низком напряжении второй обмотки
словом бп попался - критический к ~220 вольтам. так
Причем тут нагрузка? Херня творится на базе
(Проверяйте цепочку от транса раскачки до базы ключа
(Как D19 в FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster) не а а как - LC-250ATX
Как D19 в FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster ? И в
вот траф не щупал - идея - посмотрю (сли
Конечно, мог так подгореть трансформатор. По крайней мере,
Чтобы было +24в на 12 ноге ШИМ, надо
я это понимаю - но на этой плате
Напряжения на входных электролитах симметричные - именно симетричные. (Что
Напряжения на входных электролитах симметричные? Ай-ай-ай! Что творится на
С9 менял - без результата 16 нога - не
Вы заметили, осциллограммы на коллекторах Q3 и Q4
все кондёры меняны и переменяны - меряны перемеряны
