victor power 400w
Посмотреть на Яндекс.Фотках
совсем не держит нагрузку
схемы нет - похожая
rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip
с малеёшей нагрузкой или совсем без нё -
12v->7.5v
5v->3.1v
3.3v->2.2v
первый ремонт был успешный - замена электролитов - после ~2 месяцев - не запуск
питаю от трафа понижающего на 200v
что делал-
менял :
tl494-lm339-транзисторы раскачки - силовые транзисторы-проверял выпрямительные сборки вторич-напряжений
на tl494
12) +12вольт
15-14-13) +5вольт
Q3 и Q4 коллектор
Q3+Q4 эмитеры
Q3 и Q4 базы
T2 средний вывод - первичная обмотка - колекторов Q3 Q4
силовые Q02 и Q01 базы
зарисовал схему дежурки
осцилограмма- когда на вторичках +5 и ~ +10
осцилограмма- когда порегулирую резиком на оптроне и на выходах ~ + 8 и ~ + 20
В горячей части кандёры живы?
...ложки нет
все кондёры меняны и переменяны - меряны перемеряны
Вы заметили, осциллограммы на коллекторах Q3 и Q4 разные, выброс отрицательного напряжения на эмиттере одного из транзисторов раскачки? Обрыв диода D10 или D11?
Керамику C9 по схеме SHIDO_ATX-250TL494_LM339 замените. Копайте обвязку 16 ноги.
Для теста выпаять D14, 16 ногу на землю. Первое включение через лампу. С небольшой нагрузкой лампа должна гореть только в пол-накала.
P.S. в схеме, кстати, ошибка - перепутаны обмотки -5 и -12.
С9 менял - без результата
16 нога - не по схеме - на плате на земле сидит.
на счёт вторичек - отдельный разговор.
Напряжения на входных электролитах симметричные?
Ай-ай-ай! Что творится на базе второго силового транзистора! Ускоряющие диоды поменяйте на его базе.
Поднимите коллекторы обоих ключей, замкните 4 ногу ШИМ на землю, как поменялись осциллограммы на R7 и R8?
Напряжения на входных электролитах симметричные - именно симетричные.
(Что творится на базе второго силового транзистора) - почти без нагрузки - поэтому
(Ускоряющие диоды поменяйте на его базе.) менял - без результата
(Поднимите коллекторы обоих ключей, замкните 4 ногу ШИМ на землю, как поменялись осциллограммы на R7 и R8?)- ну я это уже давно делал - симетричные тогда сигналы - помоему -
так вот - капал токо-шо - из дежурки дожно быть +5 и +17 а у меня +5 и ~ +11.5
и эти +11 никак не подымаются - сигнал на трафе дежурки очень страшный -
схема совсем не такая (SHIDO_ATX-250TL494_LM339) - я ё рисую но она не такая.
с оптроном.на микру при оптроне повесил потенц- шоб порегулировать - и как увеличу +17 до ~ +17 то и бп начинает нагрузку держать- вообщем я не понял в этой дежурке ни чего- по очереди прозвонил и заменил все элементы кроме трафа - коего у мя нет - есть всякие другие а такого нема - буду рисовать схему а потом возможно сваяю другую дежурку на микре .
но вот мне ни как не доходит как может быть 5 вольт нормально а 17 мало.
я и выпр.диод на 17 вольт менял и конд и совсем нагрузку снимал с ентих 17 вольт - ну никак шоб 17 было не выходит. шо траф погорел ? вторичка ? байда не сусветная - не верю. - эксперименты и только.
Чтобы было +24в на 12 ноге ШИМ, надо чтобы D28(по схеме Shido) был подключен с другой стороны L1.
я это понимаю - но на этой плате диод D28 подключён именно так как на схеме Shido . именно от +12 - и мне не ясно от куда там взятся +23 и тем более +24 вольтам .
нарисовал схему дежури-
частота генерации - зависит от самого трафа - помоему
дело в том что я её перекопал в доль и поперёк - менял все детали кроме трафа и оптрона - даже силовой менял -> без результата
Конечно, мог так подгореть трансформатор. По крайней мере, у меня такое было - при +5 вторая обмотка давала + 45.
Транс не греется ?
11,5 вполне достаточно для начала работы TL494. А если перекинуть D28, то питания ШИМу и раскачке будет хватать.
вот траф не щупал - идея - посмотрю
(сли перекинуть D28, то питания ШИМу) - кидал диод от трафа - обмотка 12 вольт - уходил в защиту
посмотрю ещё раз
(11,5 вполне достаточно для начала работы TL494) она и работает - по теории и по практике - тока мощи нет и стабилизации ни какой
