Куда проще поставил реле на 12В и замкнул (разомкнул)
Проще то проще, но как быть с большим током заряда конденсаторов при включении БП в сеть. А контакты реле при таких условиях, мягко говоря, далеко не вечны.
до возможности отключить вентилятор
Имелось ввиду отсутствие нагрева радиаторов.
R31 и C45
Простите, не найду С45, возможно имелось ввиду С35
И еще :
R41 не нужен
Если его убрать, будет ли срабатывать защита от критических изменений выходных напряжений?
И еще :
