Что нужно запитать ? Если дежурка не нужна, значит
8 Сен 2010 - 16:42
8812
1027.43
Если дежурка не нужна, значит надо только добавить канал +3.3v.
Модернизация компьютерного БП АТ
Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно
Спасибо
Спасибо всем, кто принял участие в работе. Все
Некоторые экземпляры ШИМ плохо ведут себя на низком
Мы Q204 не трогаем. На базе Q203 логическое
Да, но останется ли работоспособность схем защиты по
Если выпаять свои родные 12 В, то ничего
По этой схеме - да. Сами подумайте - какая
Т.е. выпаиваем правую ногу (по схеме Shido) D28
klarist А это зачем? Чем вас Vref с
Смысл то как раз в
Да, опять не додумал. Проинвертировался. Оптрон(реле) на размыкание
Прошу прощенья, если не так понял эту темку,
Uam. Ну это для отключения, а включать как? Если
Там же подписано, с 14 ноги ШИМ.
А +5v в этой схеме откуда?;-)
А вот универсальная схема ;)
А это куда именно?
Просто к 12 ноге. Транзисторы раскачки уже
Внешние 12 вольт подать на 12 ногу и
Вот прилагаю фрагмент схемы моего БП. Какие изменения
В моём блоке есть и R31 и
Да, иначе блок будет работать даже без ШИМ.
В схеме АТ_001.rar это те, которые
Не забудьте убрать резисторы начального смещения между базами
Верно, С35. В некоторых АТ защита заведена только
Проще то проще, но как быть с
Конечно, в Shido. В Вашем есть только
Чет я не понял, почему вариант с коммутацией
простите, R41 и R38 - это в схеме
Если земля общая у компа и +12.
Компьютер. (Уточнил выше) Нет,нет 3.3В добавлять не
