В статье не упоминается об изменении RC
Вы может быть и не трогаете, а автор указанного методя явно ее изменяет.
В статье не упоминается об изменении RC цепи. Все операции подробно описаны, а про RC-цепь нету ничего.
Плюс, как я уже писал, имеем удачную переделку, чётко следуя инструкции фвтора (не трогая RC-цепь).
Переделка Codegen 300xa
  • 47мкФ. Пробовал запитать ШИМ подав 24В с
  • Да, блок нужно включать через разделительный трансформатор. Ладно, я
  • Может не стоит давать таккой совет? Как звуковой
  • С баз ключей, относительно их эмиттеров, питания ШИМ
  • С каких точек нужны осциллограммы?
  • Компьютер же со звуковой картой есть?
  • Нечем снять, к сожалению.
  • Осциллограммы.
  • После замены дросселя на более массивный проблема с
  • Кольцо желтое, не потемнело ? Рабочая температура вроде
  • Да, и кулер дует прямо на него.
  • В закрытом корпусе с вентилятором ?
  • Старый нет, сердечник просто спёкся. На свежем -
  • Менять на что, в смысле на какой? Использовать
  • Нужно менять сердечник. Можно взять феррит с зазором.
  • Греется ДГС в блоке переделанном под зарядку АКБ,
  • Rom , перепроверил. Всё так и есть
  • В такой схеме дроссель надо между диодом и
  • Отпишитесь о результатах.., че-то не верится, что проблема
  • Всё заработало. В режиме КЗ нить 60Вт лампы
  • Штатную защиту. В CG-07, например, она заведена через
  • >>Не мешает форму сигнала посмотреть, из-за чего. Сигнал смотреть
  • Не мешает форму сигнала посмотреть, из-за чего. 100W
  • До переделки он работал, а сечас работает -
  • Если до переделки он работал, а переделка без
  • Тоесть включить всё без лампы, и возможно блок
  • Вариантов много. Например, самовозбуждение основного источника или наоборот,
  • Диоды стоят быстрые, 20нс. А почему 13.8 при кз
  • Неправильно. Или вместо лампы надо включать, например, утюг
  • Да, нагружаю при подключённой лампе. Это не правильно? Делал
  • Стоп. Вы нагружаете блок при включенной защитной лампе
  • Диод между +12 и питанием ШИМ удален. Питается
  • Я обычно использую обмотку от +5. Диод между
  • КА7500 уже поменял на TL494. Эффекта нет. Дроссель штатный.
  • Какой дроссель стоит? Попробуйте немного уменьшить. ШИМ КА7500
