А заниженное это на принтере или на холостом
5 Сен 2010 - 19:59
al51al51
1238
63.47
А заниженное это на принтере или на холостом ходу или на резисторах ?
Блок питания принтера Canon выдает заниженное напряжение
Может, наоборот, надо на него подать питание?
ответ тут: http://vprl.ru/forum/8-5-2 двух делительных резисторов между питанием и "нулем"
У меня 2 таких Блока Питания. Но номиналы
Как закончилась история с заниженными напряжениями? Все таки
Такая же ситуация с таким же БП от
Ищите межвитковое
Перед сном решил ёще раз всё проверить, только
это скорее входной фильтр гудит, трансформатор разве
Заниженное на выходном разъеме блока питания. Этот разъем
Определитесь, как TL431 с оптроном себя ведут для
