Добрый день! Блок питания K30235 принтера Canon PIXMA iP4000 выдает заниженное напряжение. Вместо положенных 24V и 27V на выходе имеется 9V и 12V. Когда блок питания находится под нагрузкой, слышится гул, предположительно от трансформатора. Проверял диоды - все вроде бы исправны. Заменил все электролитические конденсаторы. Никаких изменений не произошло.
В чём может быть проблема? Заранее спасибо за помощь!
Фото блока питания прикреплено ниже.
Вложение | Размер |
Images_1.jpg | 312.31 КБ |
Определитесь, как TL431 с оптроном себя ведут для начала... Если оптрон открыт при 9/12В на выходе - копайте обвязку, если нет - смотрите первичку.
А заниженное это на принтере или на холостом ходу или на резисторах ?
Заниженное на выходном разъеме блока питания. Этот разъем соединяется с штекером принтера (блок питания находится в отдельном от принтера корпусе).
Только что поставил новые оптрон и TL431 - напряжение по прежнему занижено.
При "прозвоне" катушки трансформатора обнаружил, что на некоторых контактах как только прикасаюсь щупами мультиметра, он (мультиметр) пищит буквально секунду и потом прекращает. Это нормально?
это скорее входной фильтр гудит, трансформатор разве шо свистеть будет...
диоды выпрямителя все целы? на кандёре сколько вольт? и D11 прозванивали?
...ложки нет
Перед сном решил ёще раз всё проверить, только другим мультиметром. Оказалось, что на выходе блок питания сейчас стал выдавать без нагрузки 28V и 23V, а при подключении к принтеру 7V и 8V. Причем на тех контактах, где было 28V - теперь 7V, а где 23V - 8V. И именно от трансформатора при подключенном принтере идет звук стрекочущего кузнечика, а пропадает звук как только я подключу к контактам мультиметр. Когда блок питания без нагрузки трансформатор не гудит.
Ищите межвитковое
Такая же ситуация с таким же БП от ip4000. Тока мой уже не гудит и не свистит. На выходе напруги примерно такие же заниженные.
В итоге: КЗ 9-10 ногой в трансформаторе. Это по цепи 24 вольт. А 8 вольт на этот выход попадает со стороны цепи контроля.
По ходу у вас начальная стадия этой неисправности.
Замена транса или БП.
Как закончилась история с заниженными напряжениями? Все таки межвитковое в трансе?
У меня 2 таких Блока Питания. Но номиналы другие, блок: K30290
В обоих случаях рабочие в режиме нагрузки. Вольтаж не проверял - но принтер работает.
В холостую выдаёт 7 и 9 вольт. (вместо 24В и 32В)
Пытался коротить контакт на входе Q5 (с резистором), с общим контактом, как при БП ATX, при нагрузке. Вольтаж не растет.
может кто подскажет?
ответ тут:
vprl.ru/forum/8-5-2
двух делительных резисторов между питанием и "нулем" достаточно чтобы "отпереть" управляющий транзистор.
- была также рекомендация на входе просто повесить резистор по питанию на 10кОм, к базе отпираемого управляющего транзистора.
также можно сделать регулируемый вольтаж БП, методом изменения сопротивлений цепочки резисторов (добавление переменного резистора) на выходе после отпираемого транзистора.
