Привет,а какое длжно быть питание этого юга я
Привет,а какое длжно быть питание этого юга я между AGP и PCI портами нашёл два полевика один 60L02H выдавал гдето 1,61в -это питание AGP порта ,а другой АРМ2030N стоит и выдаёт 1,81в думаю это и есть питание юга . А напряжения 3,3в и5в действительно занижены,3,3в -3,25в а 5в -4,78в и через минут15работы идёт нагрев проводов от бп по каналам 5в и3,3в,все остальные напруги в пределах нормы.
А насчёт бортового видео вы были правы, а я как то не додумался.
И поребление энергии начинаеться после установки процессора ,без него напряжение 3,3в -3,34в и 5в-5,18в те.в норме.БП- Colors iT 330U ,для верности результатов было ещо опробовано на FSP-400Вт результаты практически теже .На выхдных попробую глянуть на работу шимов осцилографом ,может ёмкостя по питалову проца дохлые хотя з виду нормальные не дутые .
Производитель ёмкостей KZE и OST . И да шо хотел спросить южный мост немного нагреваеться это нормально ,(немного это ну дамаю градусов с 40 палец держать можно так как померить нечем).
Спасибо что отозвались.
