Доброго всем времени суток. Есть проблема с материнкой ASrock K7S41GX Пришла с вздутыми кондёрами ,и сгоревшим питателем северного моста. Включалась крутила пропелерами и упорно молчала.
После замены кондёров и транзистора С5706 на С5707 завелась и даже начала грузиться ,но до заставки винды только доходит и всё ребут и всё поновой . В досе работает ок . При прохожении мемтеста сбой гдето на 4 тесте ,и что самое странное стоит512озу т.е. две планки по 256мб
а определяеться 486 мб. Я подозреваю на отвал моста ,или медленная смерть энного!При съоме радиатора с моста термопасты почти небыло эсть подозрение на перегрев .И транзитор питания северного моста сильно грееться стабилизатор то линейный. Что дальше делать попробывать прогреть феном моста ,если греть то какую температуру на фене ставить ,чтобы окончательно его недобить-или на органы мать пустить?
память пробовали менять?
ОЗУ и Цп 100% рабочие так как на другой рабочей машине стоят просто снимал для проверки этой платы.
Если бортовое видео в биосе не отключено, то чего тут странного?
Где такое нашли? БП сколько выдает, особенно по 3.3в?
Привет,а какое длжно быть питание этого юга я между AGP и PCI портами нашёл два полевика один 60L02H выдавал гдето 1,61в -это питание AGP порта ,а другой АРМ2030N стоит и выдаёт 1,81в думаю это и есть питание юга . А напряжения 3,3в и5в действительно занижены,3,3в -3,25в а 5в -4,78в и через минут15работы идёт нагрев проводов от бп по каналам 5в и3,3в,все остальные напруги в пределах нормы.
А насчёт бортового видео вы были правы, а я как то не додумался.
И поребление энергии начинаеться после установки процессора ,без него напряжение 3,3в -3,34в и 5в-5,18в те.в норме.БП- Colors iT 330U ,для верности результатов было ещо опробовано на FSP-400Вт результаты практически теже .На выхдных попробую глянуть на работу шимов осцилографом ,может ёмкостя по питалову проца дохлые хотя з виду нормальные не дутые .
Производитель ёмкостей KZE и OST . И да шо хотел спросить южный мост немного нагреваеться это нормально ,(немного это ну дамаю градусов с 40 палец держать можно так как померить нечем).
Спасибо что отозвались.
Температуру проца в биосе смотрели? Мож радиатор или защелку на него неправильно установили?
Температура проца около 60 градусов, намазан термопастой, радиатор с пропелером в норме.
И ещо после установки видеоадаптера странности с ОЗУ то планка 256мб определялась как гиговая а другая вообще в биосе отсуствовала хотя в слоте стояла ,а с одной планкой биос орёт нет памяти .
Привет всем а проблема была таки в ОЗУ . Была установлена одна планка 512мб трансент и всё пошло как по маслу всё работает как швейцарские часы. Как такое может бить ? Ведь озу работает на другой машине я даже мемтест часами ганял никаких сбоев правда чипсет там КМ266 рro . Я же на этой матери частоту шины снимал до минимума ,и ни в какую и планки с spd читаються как рс3200 . Моё мнении ч то это несовместимость модулей памяти с даным чипсетом . Всем спасибо тема закрыта.
А не подскажете какие кондёры в этой мамке были вздуты? У меня такая же, и тоже сгоревший питальник моста. Его поменял, но мать в ауте всё равно. Пост по нулям. Значит мост умер? Напруги на мосте, процесоре , агп в норме. Ресет проходит.
