Там керамический в паралель с завода стоит. Посмотрим
2 Сен 2010 - 13:54
tercel
97
2.14
Там керамический в паралель с завода стоит. Посмотрим ка отработает.
БП PA-1181-08H 180W от ноута HP (решено)
Тогда надо было хотя бы керамику в параллель.
Спасибо за помощь! Впаял предохранитель, все работает. Вчера отдал.
Конденсатору Вас с АКМ долго не проживёт (запаса
вобщем с выпаянным дросселем (вместо него перемычка), без
совершенно верно можно, но не обязательно Думаю так. PS.
Купил 100мкф*400в, больше ничего по габаритам не подходит. транзистор
Это из-за корректора мощности. Выдерните транзистор APFC,
Спасибо, сегодня конденсатор поменяю, на вид он не
Обычно из-за пропадания емкости конденсатора 82-120мкф х 400в
