Добрый день!
Жалоба - "При включении стрельнул, завонял пистонами."
Визуально - сгорел предохранитель на входе, 3,15А.
В первичке КЗ не нашел, впаял вместо предохранителя лампочку, включил.
Лампочка моргает с частотой 4-5Гц, также слышено потрескивание в такт мограниям.
ШИМ LTA301P
во вторичке ST M103AI
Также присутствует AFPC (насколько я понял). организован на какой-то микросхеме от ST, маркировку прочесть не удается, на стороне деталей над ней запечатанный транформатор, микросхема управляет мощным транзистором, маркировку пока не видно.
Силовые элименты первички и вторички на КЗ проверил, нигде нет.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим БП.
Спасибо!
Обычно из-за пропадания емкости конденсатора 82-120мкф х 400в вылетает транзистор и ШИМ APFC. Иногода мост.
У Вас надо только заменить конденсатор. Желательно найти на напряжение 450В. Если такого габарита на 450в нет, напряжение в сети ниже 200В не падает и делается как для себя, то лучше выпаять транзистор APFC.
Спасибо, сегодня конденсатор поменяю, на вид он не пухлый, в кз не звонится, емкость померять нечем, а ЕСР метр мой один товарищь сломал![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
выпаял, тут 180мкф*400в
Купил 100мкф*400в, больше ничего по габаритам не подходит.
транзистор просто выпаять? или кинуть перемычку сток-исток?
Осциллограф есть но нет делителя.
Вычитал название микросхемы APFC L6561D, даже есть в магазине в наличии, стоит менять сразу?
Конденсатор сетевой не мнял еще, проверяю всю первичку еще раз.
Мограющая лампочка - это не признак работающего APFC?
Посмотрел по схеме типичного включения L6561D, выходит перемычку между стоком-истоком кидать - маразм полнейший. Как я понял для проверки бп без APFC надо выпаять транзистор мощный, микросхему L6561D и вместо дросселя APFC постаовить перемычку. Верно?
![](http://www.rom.by/files/woAPFC.JPG)
совершенно верно
можно, но не обязательно
Думаю так.
PS. дроссель трогать не надо, а то я смотрю вы и его выпаять собрались.
вобщем с выпаянным дросселем (вместо него перемычка), без L6561D и транзистора APFC блок завелся, лампочка загорелась и погасла, напряжение ок.
Поставил все обратно, (из замен только конденсатор сетевой). лампочка так и моргает 4-5гц но бп работает. 19,5в на выходе есть.
Stalker007, прочитал Ваше сообщение когда уже выпаял. Но убедился что проблема если и есть то она только в AFPC.
вот теперь думаю вместо ламочки предохранитель ставить, не бахнет?
звук в такт лампочке пристутствует, но это скорее не потрескивание, а тихонький "псык" вроде как конденсатор сетевой заряжается - разряжается.
Конденсатору Вас с АКМ долго не проживёт (запаса то по напряжению маловато). Транзистор лучше не впаивайте.
Спасибо за помощь!
Впаял предохранитель, все работает. Вчера отдал.
klarist, родной тоже стоял на 400в, прожил довольно долго, будем надеяться что и этолт нормально проживет. Транзистор впаял, раз уж АКМ там предусмотрен - пусть работает как задуман. Если вдруг вернется, тогда уже уберу его.
Еще раз спасибо что не обошли тему стороной!
Тогда надо было хотя бы керамику в параллель.
Там керамический в паралель с завода стоит. Посмотрим ка отработает.
