Модель БП ATX-15C250W-С. Если это что то даст
1 Сен 2010 - 21:08
MegaVoltik
14
Модель БП ATX-15C250W-С. Если это что то даст ибо гугл практически не знает такую модель
Чем могут быть объяснены такие осцилограммы?
Я гений :) Всё оказалось гораздо проще :) Плохое питание
Соглашусь, что шотки и кондеры не причем. Попытка
Рациональное на осцилограммах и на описании рядом.
Так сборка Шоттки живая или как? иль там
Там, где три фото с "пойманными багами", снималось
Увы, из этой фразы ничего рационального извлечь
Попробовал увеличит ёмкости на +5 и +12 проблема
Даже не знаю, что посоветовать. Сначала бы заменил
А я разве упоминал где-то мост? Конечно
Там не сборка как я понял а две
Да нет, если первое фото - сигнал сразу
Вай вай я обманул. Там 5В на деление.
Понял теперь, думаю ДГС не причем, 20в(правильно?) размаха
Первое фото это выход после транса и диодов...
Если первое фото - выход +5В с БП,
