Вай вай я обманул. Там 5В на деление. Размах меандра 10В примерно. После сглаживания имеем 5
Проблема нерегулярна и выбросы проскакивают редко. Т.е. выброс где то разз в 5 сек и реже.
Если комп стоит на ресете то выбросов нету или они очень редки.
Судя по картинкам увеличение нагрузки питатель выносит хорошо. Может быть выброс это реакция на уменьшение нагрузки?
