Как его зовут? Там где отключают переферию,
30 Авг 2010 - 16:19
Max
3747
270.19
Может проблема с БП
Как его зовут?
только вынести из загрузки сетевуху не удалось
Там где отключают переферию, звук, LAN и ниже как раз ром.
Системная плата Intel Sorento D945GNT
Проблема найдена!Дурил идешный шлейф.Решено
Блок зовут Ascot A-420(Ver. 2.01) 420W.Вот сейчас запустил
Утро началось с уже известного бубна(((.Запустил-физически отключив и
О-О-О!Слава великим шаманам!Да ниспошлют им боги золотой песок
Пошел пробовать. Отпишусь.
ищете секцию BOOT, в ней расписана очерёдность загрузки
Подробнее пожалуйста .Где искать и как правильно читать.Я
Бут ром сетевухи отключить надо в биосе.
Батарейку заменил на новую,сброс биоса?делал.Приоритет не переставлял. С
дык скока на батарейке? и клир кмос делали? а
Исправил,напутал простите.А кого пня она на сетевуху ломится
на фото - попытка загрузиться с сетевухи... породило тучу
Как его зовут?
