speede, шо-то не вижу пока причин ремонтировать винт...
speede, шо-то не вижу пока причин ремонтировать винт... и биос тут тоже вряд-ли подгадил... Вам с софтом пора разбираться...
support.microsoft.com/?kbid=330182
Вторичным признаком неисправности железа может послужить разный код ошибки при следующих БСОДах (7F, 8A к примеру) и БСОД должен проявляться не в каком-либо определённом режиме работы (нагрузки), а вообще ни с чем не связанно... хоть на ровном месте, хоть при загрузке, хоть при "тяжелых" играх. На моей практике это лечилось заменой кандёров в БП и(или) материнке... В Вашем же случае - самое простое - переустановка винды... или шерстите все драйверы...
