Собсна люди такая проблемка с компом, ошибку выдает при запуске винды, жеский на другой комп ставил норм , на моем не фига, думаю трабла с биосом, Безопасный режи запускается
speede, шо-то не вижу пока причин ремонтировать винт... и биос тут тоже вряд-ли подгадил... Вам с софтом пора разбираться...
support.microsoft.com/?kbid=330182 Вторичным признаком неисправности железа может послужить разный код ошибки при следующих БСОДах (7F, 8A к примеру) и БСОД должен проявляться не в каком-либо определённом режиме работы (нагрузки), а вообще ни с чем не связанно... хоть на ровном месте, хоть при загрузке, хоть при "тяжелых" играх. На моей практике это лечилось заменой кандёров в БП и(или) материнке... В Вашем же случае - самое простое - переустановка винды... или шерстите все драйверы...
Ну и зачем животину-то мучить, паяльноком тыкать/биос шить, если грабли в дохлой винде или кривом второстепенном железе (типа видяхи/юсб/etc)/его дровах/софте, которые в безопасном режиме не инициализируются?
...ложки нет
Интересные умозаключения...
А на другой комп вы свой БП и свой шлейф для подключения забрали тоже????
На текущий момент главный вопрос что за HDD???
И вообще вы ОС пробовали перезаливать????
На другом компе могут быть другие драйвера, похоже винда была установлена тоже на другом компе? Тогда ставте по новой, но уже на своем.
Итак.... четверо уже высказались, и как я понимаю единогласно... Теперь осталось только выслушать начальника транспортного отдела (с)
...ложки нет
