Благодарю, схема что надо! А разница есть,
Я незнаю в чем отличие а эта схема не подойдет тебе ?
Благодарю, схема что надо! А разница есть, у них с k800 и держатель сим и разьем внешней антены и микрухи по другому расположены
и есть еще вопросик есть k790 не падал не тонул просто глюканул ни один флешер его не может полность прочесть при включении зарядки ик моргает 1 раз и все. зарание спасибо !
Чуть позже дам ссылку.. Здесь может быть несколько причин: EEPROM слетел, флешке капут или проблемы( можно попробовать прогреть или перекатать (по ситуации) и GDFS слетел( что маловероятней)
Ты проверял ток, напряжение? Сначала проведи первую диагностику, видно будет уже хоть что то
SE k810i нет сети
