NiTr0 , благодарю, сейчас попробую !
17 Авг 2010 - 01:16
genyfild
59
0.07
SE k810i нет сети
Беда всех Сонериков скорее всего отвалился от платы модуль
также упала трубка к810, также не ловит сеть.
И так, внимание! Свершилось!!! :) Припоял провод по
Тут все подробно показано, почти так как я
А вот и то место, где когда то
hael, кстати почитай внимательно руководство что ты выложил!
Благодарю, схема что надо! А разница есть,
Я незнаю в чем отличие а эта схема
hael, нет, он имел ввиду замкнуть
Фото плохого качества, к какой именно? У
и есть еще вопросик есть k790 не падал
NiTr0 ты и мееш ввиду закоротить
просто кодной из дорожек при паял медный проводок
Разъем для внешней антенны - снабжен "нормально
Эх, вот такая же беда, но у
не смог припаять слишком сильно вырвана антена не
hael, ну что пробовал? Какие результаты?
Только что заметил, у него жутко горячая нижняя
Ага, будь добр, самому позарес нужно разобраться
Дык у меня тоже есть откуда выпаять,
да финалку то делал креды на понижение сида
Если его родной сид отличался,или может
есть еще старая плата от k 790 попробую
мне его принесли разбитый я его собрал антена
hael, тоже упал? Разьем внешней антены цел?
таже трабла тока с k800 подскажите
