чтобы определить, что вы не так
16 Авг 2010 - 16:22
makarog
6710
447.12
Может что-то не правильно делаю?
чтобы определить, что вы не так делаете, надо знать, что вы делаете
озвучьте
Кот помочился на ноут Asus F7S
модернизировал Тритон - прошил - впаял и заработало! Всем
Ну а проверку потом делаете?
Выбираю на Тритоне микросхему mx29lv800c Выбираю файл прошивки В
Подскажите как правильно прошить микруху mx29lv800c на Тритоне. Может
Какой гадкий ядовитый кот.... моча разъела даже байты
так в гугле, если не
Именно с дампа и пробуйте опять шить. А
может надо прошивать с дампа ? ГДЕ ВЗЯТЬ?
оригинала не осталось Раньше пробовал и отключать и закорачивать
Прошейте обратно оригинал тогда и ищите подходящую прошивку... Я
прислали панельку - перешил биос и комп не
Прошивать зачем? CMOS сбросить нужно! (или на асусах NVRAM
панельку искать нада- проблема
Если есть возможность шить на программаторе, то да
Снимать микруху и шить на программаторе?
Прошить биос!Даьше видно будет!
