Прошейте обратно оригинал тогда и ищите подходящую прошивку...
Я бы пропаял............. того кота... и в панельку бы... ну да ладно.
А что там на счет CLR_CMOSа? Не пытались? Снять АКБ и батарейку и подождать пол денька... пущай разрядится сам, шоб не искать где перемыкать )) Но вполне вероятно шо там всётаки есть уже флеха под всячекую секьюритность... и пароль она не забудет... но я бы попробовал всё равно...
Прошить биос!Даьше видно будет!
Снимать микруху и шить на программаторе?
Если есть возможность шить на программаторе, то да однозначно.
панельку искать нада- проблема
Прошивать зачем? CMOS сбросить нужно!
(или на асусах NVRAM бывает).
прислали панельку - перешил биос и комп не включается. может прошиву надо другую. кто знает?
...ложки нет
оригинала не осталось
Раньше пробовал и отключать и закорачивать батарею - не помогло
может надо прошивать с дампа ?
ГДЕ ВЗЯТЬ?
Именно с дампа и пробуйте опять шить. А дамп нужно было сохранить перед тем как шить новый биос.
