DarkProg, а север тоже одинаковый?
14 Авг 2010 - 16:11
9772
840.28
DarkProg, а "север" тоже одинаковый?
Вопросы типа: А стоит ли так делать???
Можно. Подбирать в первую очередь по макс. току
Тиристор можно представить в виде двух транзисторов с
Я вообще с такими штуками не работаю, потому
не совсем так, ибо куда
Может быть бы и озвучил если бы меня
ну и озвучили бы эту
Ну связь видимо есть только для меня :)
DarkProg, я не уловил связи между силиконовой смазкой
Bishop, DarkProg, достаточно посмотреть рабочие температуры силиконовых
Видимо полностью зависит от силикона, я просто
NiTr0, на винтах не практиковал, побаивался... Думалось про
Кстати, попутно и у меня вопрос назрел: кто-то
Внешне вроде различий нет, даже обвязка одинакова полностью,
Севера в первую очередь сравните.
Вот чисто так сказать вопрос из любопытсва что
Root Это у автора такая манера
Да я и использовал ЗУ-01 4-5в совковое, там
Да и более того - как автор со
С диодным мостом практически аналогично :D.
Можно и его, тогда и емкость кондера
Диодный мост думаю впихнуть надо, а то фаза/масса
Мдя, тупость никогда не переведется... Окромя
А как же, 4.2в, без стабилитрона 7.3в
Так и запишем -
http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=41 автор стабилитрон так ставит. Я то поставил
Если с великого горя посчитать необозначенный
Стоит ли так стабилитрон ставить?
Большое спасибо можно выразить маленьким плюсиком
Так там транзистор я уже заменил на нормальный
В этой теме я вам уже
Возникло два вопроса(один собственно из другого вытекает :)) Значит
В данном случае ничего, потому как внутрь
1) пофиг. Если очень хочется - можно заморочиться.
