Для начала провести полную диагностику (напряжения
11 Авг 2010 - 16:46
leonvn
637
66.55
Что подскажите копать ?
Для начала провести полную диагностику (напряжения и т.п.).
K8NF4G-SATA2 самозапуск
п....ц, с восприятием информации проблемы,
Да шутку оценил на момент написания ( а
"А каким образом поясните пожалуйста." Valeriy_by, отключите
Возьмите разъем питания процессора и доп. разъем
По сути, там тока два варианта (при условии,
был установлен только один
По сути там по дежурке часто достается,
Никак не въеду в смысл фразы "И
При установке нового БП вместо 4-штырькового разъема для
спасибо, теперь в курсе, тогда обьясните мне
Если Вы не в курсе, то на расширителе
еще раз, какой низковольтный канал пострадал, 12
Valeriy_by, мосфеты в питальнике проца прозвоните, а
установить легко, 5V 12V на земле,
наверное, молотком загоняли?
у меня ничего не вышло... никак не вставляется...
Valeriy_by, супер )) шо-то новенькое для меня )).
Здравствуйте. MB Asrock K8NF4G-SATA2 при подаче питания сразу запускается,
Все замерил как в посту ...
