Даташит на Q4 http://www.fairchildsemi.com/ds/2N%2F2N3904.pdf B - 0.7 C - 4.85 E
3 Авг 2010 - 15:55
BearMK
47
2.16
Даташит на Q4
B - 0.7
C - 4.85
E - 0
Xerox XM3-19W
Ну чудес-то не бывает... С16 снимите вообще для
Ну а на самой ноге (48) скалера 3в
на скалере 3в есть! резистор менял, с16 внорме!
Q4 был заменён, также на всякий случай заменил
Выпаянным Q4 напряжение приходящее на базу восстанавливается. Транзистор
А что отслеживать-то, проверяйте Q4
Нужный участок схемы- вверху, остальное- не поможет..., с
На 48 ноге скалера напряжение есть 3в, оно
Т.е. у вас нет сигнала управления на базе
подойдет. озвучьте напряжения на его выводах.
Заменил Si9435 на IRF7424 но матрица не засвечивается...
можно.
Спасибо!!! Аналог можно найти? До выхода микросхемы из
Si9435, тока не U7, а U3...
Вот, видно на плате :)
Фото?
Даташит на Q4 fairchildsemi.com/ds/2N%2F2N3904.pdf
B - 0.7
C - 4.85
E - 0
