Xerox XM3-19W
Помогите опознать элемент расположеный на мат. плате и помеченный как U7 (обугленый маркировку не считать...)
Аватар пользователя Rom
Аватар пользователя BearMK
Вот, видно на плате:)
Photo003.jpg 101.55 КБ
Photo004.jpg 120.75 КБ
Такова жизнь!
Si9435, тока не U7, а U3...
Спасибо!!! Аналог можно найти? До выхода микросхемы из строя (по неосторожности и спешке) монитор показывал белым (изображение просматривалось). На плате инвертора и блока питания были вдутые конденсаторы, замена результатов не дала. Дефект - проблема с мат. платой или самой матрицей или её питанием???
Такова жизнь!
Аналог можно найти?
можно.
Заменил Si9435 на IRF7424 но матрица не засвечивается...:(
нет выхода с Q4...
подойдёт ли замена Si9435 на IRF7424?
Такова жизнь!
подойдет.
нет выхода с Q4...
озвучьте напряжения на его выводах.
Даташит на Q4 fairchildsemi.com/ds/2N%2F2N3904.pdf
B - 0.7
C - 4.85
E - 0
Такова жизнь!
Т.е. у вас нет сигнала управления на базе (48-я нога скалера)- ищите почему..., проверяйте основные питания на плате.
На 48 ноге скалера напряжение есть 3в, оно где то дальше выходит теряется... А нет ли схемы платы? Очень бы помогла - отследить всё...
Такова жизнь!
