менял на нормальные, новые... И хочу уточнить-
3 Авг 2010 - 13:57
55delit55
143
0.12
Электролитические конденсаторы в базовых цепях высоковольтных ключей проверяли?
менял на нормальные, новые... И хочу уточнить- не при нагрузке 5 % уходит в защиту, а при около 40%. И чем больше нагрузка, тем сильнее свист
Есть Seasonic SS-250FS , уходит в защиту, гудит трансформатор.
а с вашим хрустальным шаром что? разбили?;-) и
Я даже и не понял, на каком ШИМ
на секунду только представьте.... вот
менял оптрон- эфекта 0. и так как схемы
Как организована стабилизация ? На TL431 ? Попробуйте
Осцилограмма конечно нехорошая. Идет какой-то самовозбуд. Надо искать
На входных электролитах 310В, менял. поменял все электролиты.
Нужна правильная нагрузка. Схема какая? http://www.rom.by/files/tda16888_0.pdf подходит? (цоколёвка
вот такой сигнал на выходе транса. не понимаю
Обычно в комплекте осциллографа щуп с делителем 1:10.
осцилографа нету. - может смогу найти. как
Что свистит - подозрительно. Если есть осциллограф хорошо
ампер 7 по 12 В или ампер 12
40% - это не малая нагрузка, а если
Может и трансформатор свистит. Но то, что БП
