Есть Seasonic SS-250FS , уходит в защиту, гудит трансформатор.
Есть Seasonic SS-250FS. Попал ко мне с симптомами: свистит+незапускается. При включении в сеть свистит с уходящей на нет амплитудой(такое впечатление что заряжается кондёр), стартовал с 20 раза. После того как поменял конденсаторы эл. в дежурке, и на выходе стал запускатся, напряжение в норме. Но трансформатор силовой свистит. И при малой нагрузке уходит в защиту. Выходные цепи в порядке. Отключил всё от трансформатора(выход транса) тоже свистит. Схему нашёл только на дежурку. Дежурка в порядке. Вопрос: может ли это быть транс, и можно ли заменить на другой (не такой же) но с такого же по мощьности БП?
Может и трансформатор свистит. Но то, что БП при малой нагрузке уходит в защиту - свидетельствует о том, что блок все же неисправен. Электролитические конденсаторы в базовых цепях высоковольтных ключей проверяли?
менял на нормальные, новые... И хочу уточнить- не при нагрузке 5 % уходит в защиту, а при около 40%. И чем больше нагрузка, тем сильнее свист
Аватар пользователя Stalker007
40% - это не малая нагрузка, а если вся по одному каналу - то не исключено что и правильно делает, что уходит в защиту.
Поподробней пишите - куда и на сколько ампер нагрузка.
ампер 7 по 12 В или ампер 12 по 5 В или 17 по 3,3В все сразу щас не имею чем нагрузить. Да и если нагрузить чем нибудь толком- разве это нормально что свистит транс?
Что свистит - подозрительно. Если есть осциллограф хорошо бы посмотреть что на нем за сигнал. Если там есть срыв генерации и(или) паразитные колебания звукового диапазона, тогда надо искать причину их возникновения.
осцилографа нету. - может смогу найти. как найду-отпишусь. И так как я осцилограф последний раз держал в руках 14 лет назад, то отсюда вопрос: как на первичке смотреть осцилографом если там около 300 В. А в осцилографе по входу вроде только до 30В? Или я что-то путаю?
Обычно в комплекте осциллографа щуп с делителем 1:10. Я своим смотрел без проблем. К тому же для начала можно посмотреть и на вторичке, у трансформатора обычно сигналы ОЧЕНЬ ПОХОЖИ на первичке и вторичке.
вот такой сигнал на выходе транса. не понимаю конечно какой он должен быть. но что есть- то есть
ss250.jpg 44.73 КБ
Нужна правильная нагрузка. Схема какая? rom.by/files/tda16888_0.pdf подходит? (цоколёвка Q4 только перепутана, база с коллектором и про дроссель APFC сразу после диодного моста забыли).
На входном электролите напряжение какое? Он не подсох? Дефектов пайки (непропай) косичек нет?
Попробуйте заменить все выходные электролиты и конденсаторы при оптопарах и питания ШИМ.
На входных электролитах 310В, менял. поменял все электролиты. эфекта 0. дефектов нет и непропая тоже. решил уже больше мучатся и разобрать на запчасти. спс всем
