Все! Исправил. По предложению ROM решил прошить биос. т.к. CD не работает, а SATA у меня на материнке нет, чтоб биос на винт закинуть, решил посмотреть будет ли материнка пытаться считать с USB. Воткнул флешку, без биоса, но у меня на ней загрузочный Hiren's Boot CD сделан. И ноут стартанул! выкинул ошибку system configuration data read error с предложением нажать F1 и продолжить, либо нажать F2 и зайти в биос. Скачав с офф сайта биос и загрузившись с той же флешки в Mini Windows, без проблем прошил биос и теперь все ок!
