Привет всем! Ноутбуки никогда не ремонтировал, так что буду описывать долго и нудно.
Принесли ноут Gateway M1622 support.gateway.com/s/Mobile/2008/Avalon/1015408R/1015408Rnv.shtml
Мат. плата
laptopparts.vivotechnology.net/Items/mb-gy-024?&caSKU=mb-gy-024&caTitle=31...
Север - AMD 216TQA6AVA12FG. Юг - AMD SB600 218S6ECLA21FG. ЦП - AMD Turion 64 X2 Mobile technology TMDTL58HAX5DM
Включается, но нет загрузки, выключается при удержании кнопки включения больше 4 сек.
Монитор не горит, не мигает даже на секунду, если подключить внешний - тоже самое постоянно в STANDBY режиме.
На зарядку реагирует, лампочка загорается.
При включении кулер ЦП разгоняется на полную, через секунду сбавляет обороты.
Постоянно горит индикатор wi-fi, вне зависимости в каком положении стоит переключатель - вкл или выкл. Если модуль снять, то не горит.
Мигает индикатор загрузки диска. раз в полторы секунды. если снять винт, всеравно мигает, а вот если снять CD, перестает, даже с соединенным винчестером.
Не работает CD. Не выходит, если вытащить иголкой и вставить диск, не крутит.
Разобрал, осмотрел, ничего сгоревшего\взорвавшегося\расплавленного нет.
Температура ЮМ, СМ, ЦП и других элементов в пределях нормы.
КЗ по USB, ЮМ, СМ и ЦП нет. На ЦП 1,0в на ЮМ и СМ 1,20в
Если снять ЦП, реакция есть - начинает мигать лампочка питания, как при спящем режиме + подсветка кнопки включения мигает раз в 3 секунды.
Если снять память (2х1gb kingston), поменять местами, ставить поочередно то одну то другую, в разные слоты - реакция ноль.
При отсоединении монитора, клавиатуры да и вообще всего чего возможно тоже реакция ноль.
Писков никаких нет. Биос сбивал (снимал батарейку). Пост карты нет, поэтому прошу помощи, что с ним может быть?
Есть предположение что либо чипсет, либо биос. Хотя на процессор реагирует, значит чипсет проходит диагностику, вроде, хотя не знаю, на ноутах может по-другому устроено.
Quanta SA1... Пробуйте прошить bios, пытайте хозяина на предмет предистории...
Все! Исправил. По предложению ROM решил прошить биос. т.к. CD не работает, а SATA у меня на материнке нет, чтоб биос на винт закинуть, решил посмотреть будет ли материнка пытаться считать с USB. Воткнул флешку, без биоса, но у меня на ней загрузочный Hiren's Boot CD сделан. И ноут стартанул! выкинул ошибку system configuration data read error с предложением нажать F1 и продолжить, либо нажать F2 и зайти в биос. Скачав с офф сайта биос и загрузившись с той же флешки в Mini Windows, без проблем прошил биос и теперь все ок!
