На каждом ?
21 Июл 2010 - 10:10
8822
1027.43
На входных электролитах напряжение около 120 вольт,
На каждом ?
Linkworld LPJ2-350W
Сделал проще - обменялся с коллегой на Microlab
Ок, займусь
Нет, только 13 ногу откинуть. И диод с
Т.е. ноги с 1- по 4?
Поторопились. Нужно было пока выпаять питание ШИМ и
Добавил фото
Транзистор с1815 в силовой части - пробит. Заменен.
При включённом варисторе вместо термистора так и должно
На каждом ?
На входных электролитах напряжение около 120 вольт, вместо
Вместо термистора запаяйте лампу на 60Вт. Токовый датчик
Вряд-ли. Слишком хороши для этого несчастья. Да.
