Linkworld LPJ2-350W
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Взял сей блок после попытки неудачного ремонта.
Диодный мост - паяный, осталось 2 диода LH 3A05б поскольку ничего подобного нет (кроме 2А0..) поставил FR307 - адекватная ли замена?
Входные электролиты - 470*200 (тоже были паяные, не знаю - родные или нет)
дежурка собрана на с5027s
Силовые транзисторы D13007H
ШИМ WL7514
Бывший владелец говорит, что просто сгорел предохранитель, он его заменил - в итоге еще раз сгорел, попытался проверить диоды и поставить конденсатор 1000*10 вольт на дежурку - ничего не вышло.
В ходе визуального осмотра на входе был обнаружен подгоревший "варистор"? - зеленый маркировка SCK 053, заменить его на аналогичный не смог, в наличии есть только 10S050M.
Для проверки впаял его. Проверил силовую часть - повреждений нет, транзистор дежурки звонился на 800 с небольшим, заменил на другой c5027s.
Проверил диоды дежурки после трансформатора, вроде все нормально, заменил несколько мелких конденсаторов на 50В разной емкости.
Включаю в сеть - дежурки нет, напряжения на вторичке тоже нет.
Подкинул трансформатор дежурки от Linkworld 430 W - эффекта тоже нет.
Не ладится у меня ремонт Linkworld, подскажите, что еще глянуть?
Фото БП приложены
DSC03952.jpg83.24 КБ
DSC03953.jpg64.07 КБ
DSC03955.jpg63.02 КБ
Аватар пользователя UAM
Вряд-ли. Слишком хороши для этого несчастья.
Да.
"варистор"?
Термистор. Ом 5-10 в холодном состоянии.
Какое напряжение на 470*200 ?, на коллекторе 5027?
Вместо термистора запаяйте лампу на 60Вт. Токовый датчик свой номинал не нарастил? Транзистор в цепи базы транзистора дежурки исправен?
На входных электролитах напряжение около 120 вольт,
вместо с5027 подкидывал с5353 - эффекта тоже ноль.
Напряжение померяю вечером...
Тразнистор с1815 (не встречал такой, обычно с945 ставят?), вечером гляну.
Токовый датчик свой номинал не нарастил? - извиняюсь за глупый вопрос - это случаем не 105К на 250В?
На каждом ?
При включённом варисторе вместо термистора так и должно быть.
Замерьте сопротивление резистора (датчика тока) между "-" входного моста и эмиттером силового транзистора дежурки. Должно быть меньше 2 Ом.
Транзистор с1815 в силовой части - пробит. Заменен. Появилась дежурка и PS_ON. - 0,22 вольта. При касании щупом мультиметра либо даже заземленной проволокой 7,8 ног ШИМ (на фото обведены красным) по распиновке - OUTPUT 1, OUTPUT 2) БП стартует, но начинает выдавать какое то дикое напряжение. Моментально вздулся конденсатор на 12 воль и сгорел резистор (сверху подпаян на плате).
Добавил фото
DSC03961.jpg 90.2 КБ
Поторопились. Нужно было пока выпаять питание ШИМ и раскачки и протестить дежурку.
Т.е. ноги с 1- по 4?
Нет, только 13 ногу откинуть. И диод с обмотки питания раскачки поднять.
Хотя ШИМ можно целиком выпаять, всё равно придётся поменять.
