Включено через лампочку ? Она загорается при
16 Июл 2010 - 20:26
8850
1027.43
лампочка вспыхивает и тут же блок уходит в защиту
Включено через лампочку ? Она загорается при замыкании 4 ноги ШИМ на землю ?.
Откуда берется защита ?
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУ (решено)
Борисов Александр Валерьевич, большое спасибо за совет с
Re: POST-423017
Умения обратноходовой БП на одном силовом. Откуда берётся
Запустил, все работает. Дело было вот в чем.
Сопротивление канала 3.3 около 430 Ом? TL431 проверяйте.
запустил. выпаяв с36 и с37 по -3,3 и
Был похожий случай на MAV и Шеншоне. Менял
Проверяйте где коротит.
запустил замкнув 4 ножку на землю и вот
все проверил и не один раз диоды целые.
Транзисторы раскачки заменили ? Диоды в -12? Включено через
Все рабочее, кз на выходе нету. шим заменил
Я этой и пользуюсь. А что не
