Я этой и пользуюсь. А что не
15 Июл 2010 - 20:13
8850
1027.43
ОЧЕНЬ ПОХОЖА НА. MAV-300W-P4
Я этой и пользуюсь. А что не так ?
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУ (решено)
Борисов Александр Валерьевич, большое спасибо за совет с
Re: POST-423017
Умения обратноходовой БП на одном силовом. Откуда берётся
Запустил, все работает. Дело было вот в чем.
Сопротивление канала 3.3 около 430 Ом? TL431 проверяйте.
запустил. выпаяв с36 и с37 по -3,3 и
Был похожий случай на MAV и Шеншоне. Менял
Проверяйте где коротит.
запустил замкнув 4 ножку на землю и вот
Включено через лампочку ? Она загорается при
все проверил и не один раз диоды целые.
Транзисторы раскачки заменили ? Диоды в -12? Включено через
Все рабочее, кз на выходе нету. шим заменил
