Проблема решилась. Все работает. На блоке питания Codegen CG-07A из-за потери емкости С12 и броска напряжения сгорел ШИМ КА7500В и Q6 и почернели резисторы R21 и L10. Все это добро я поменял. Подал 18V на катоды D7 и D8. При замыкании PS ON (2-3V для данных типов блоков) на 4 ноге, я увидел как напряжение кратковременно падает с 5V до 0V и устанавливается на уровне 3,6V. На 8 и 11 ногах импульсы кратковременно появляются, но потом и что-то(защита) блокирует. Промучившись достаточно долго я собрал весь блок в кучу. И о чудо блок завелся, все напряжения в норме. Видимо в этих блоках надо подавать какое-то (5V) дополнительное питание куда-то(в цепь 5V). Все спасибо и извините если что не так.
