Посмотрите форму импульсов на Q5 и Q6. Импульсы
15 Июл 2010 - 20:09
8839
1027.43
Посмотрите форму импульсов на Q5 и Q6. Импульсы одинаковые ?
Запуск KA7500 на Codegen CG-07A
Проблема решилась. Все работает. На блоке питания Codegen
Надо поставить лампу на 60-100W вместо предохранителя и
Подключил питание к катодам D7 и D8.
Все правильно при замыкании PS ON кратковременно импульсы
В первую очередь надо смотреть на коллекторах и
На базах Q5 и Q6 точно одинаковые, на
