Виктория для ДОС спрашивает Юзер/Юзер макс/Мастер пароль при снятии (Ф10) пишет, что ща все будет стерто, ориентировочное время сей процедуры - 122минуты, примерно через минуту раздается 3 звука перепозиционирования головок и деятельность затихает. При сбросе ctrl-C комманды диск отвечает, возможно дальнейшее мучение. (это соответствует первой сверхпроблемной зоне - 13 000 000 секторов из 1 280 000 000) Пароль с 3го раза снялся - диск досупен, разницы до/после нет - МНДД отправляет диск в аут как при скане+стирание, так и при записи, Виктория ДОС - только при стирании, ВинДЛГ - при записи 0й, Виктория Вин - при записи.
Характеристики повреждений: периодические группы по ~225 000 секторов через ~730 000 секторов в группах периодичность дефектов либо 1:6.25 либо 1:5.5, периодичность довольно четкая, группы с разной периодичностью встречаются вперемешку и "блуждают" друг относительно друга вплоть до расположения одной за другой. "страшные" дефекты расположены в области 13 000 000 - 120 000 000 секторов. Остальные не вызывают зависаний ЖД.
"Прокатка" викторией и МНДД привели к тому, что часть проблемных областей из красных стали бело-зелеными, в ~10 раз уменьшилось кол-во дефектов (ошибок стирания). В части областей ошибки локализовались в периодическую структуру (из "красного пятна").
Так что вот. Ждем дальнейших рекомендаций.
