Пока единственное что нашел из походящего на то,
Пока единственное что нашел из походящего на то, что нужно - sourceforge.net/projects/hdparm/ , но там security erase относится скорее к (раз)блокировке диска с АТА-паролем. В остальных случаях поиск ведет в лучшем случае на утилиты, стирающие посекторно диск. В hdparm нашел два любопытных ключика:
-D Enable/disable the on-drive defect management feature, whereby the drive firmware tries to automatically manage defective sectors by relocating them to "spare" sectors reserved by the factory for such.
-n Get or set the "ignore write errors" flag in the driver. Do NOT play with this without grokking the driver source code first.
Применившего пугают анафемой. К чему бы это и стоит ли пробовать?
