Тут больше с реболлингом вопросов возникает, чем с перепайкой мелочи. Я себе ИК-печку из галогенок соорудил, трупики распаивать на раз-два. 4 галогенки по 1,5 кВт, управление через совковый диммер с замененным симистором (поставил вместо ТС-106-10 помощнее и на радиаторе). Температуру пока что на глаз регулирую. Но собираюсь сделать более солидное изделие на кварцевых трубках от микроволновки, цифровым контролем температуры и верхним подогревом. А ещё добавить систему зонного разогрева, чтобы нужное место греть снизу чуть сильнее. Кстати, есть идея использовать прямоугольную матрицу из галогенок по 50 Вт. Сейчас изучаю теорию по фокусировке ИК лучей и параллельно хочу сделать позиционер для видеоконтроля и автоматизации подъёма мостов, чтоб с реболлом меньше воевать. Благо компутерной автоматики море, и за копейки. Кстати, в каких из дешевочных вебкамер есть выход композитного видеосигнала, кто знает??
З.Ы. А прожектор пока юзаю для более мелких дел - видяхи, память, а то и мобила заглючит... Кстати, тоже с диммером.
