Посоветуйте несколько жидких флюсов для снятия мостов, на видео ЛТИ-120, но он есть двух вариантов - активный и слабоактивный и еще, насколько я читал в инете, есть подделки. Для посадки мне мобилщики дали два флюса один американский в шприце, гель, говорят дорогой, а другой в жестяной банке, густой, производства Польши, он у них как панацея, просто чипы у них маленькие и при пайке он сам подтекает под чип, а вот с большими чипами наверное таки нужен жидкий флюс. А ЛТИ-120 оказывается не так то просто найти, на радиобазаре у нас во Львове нет, в интернет магазинах если есть то нет в наличии, нашел в Харькове но нужно купить не меньше 10 литров. Подскажите аналоги, или где купить в Украине в инет магазинах.
