Ага, я смотрел старым осциллографом, Vcore на кондерах скачет почти также, процентов на 20 меньше. И 12в тоже.
А что за фаза? Чипы стабилизаторов не смотрел еще, просто VID3 там паял, но это недавно.
Раньше я только частоту в биосе менял, ничего не вольтмодил и однако оно перестало сбрасывать. Может со временем опять перестанет.
Есть на некоторых материнках такая фича как сброс разгона при нестабильности.
А может память виновата, этот чипсет только до DDR-200 поддерживает, а стоит DDR-400.
работает на пониженной частоте 120 вместо 200.
Мать Jetway P4MDPT
Память DIMM1: Nanya M2U51264DS8HC2G-5T 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Мать Jetway P4MDPT
